Io l’ho smontata e usata da sola, ho installato sullo smartphone l’applicazione Theta, e fatto fotografie 360.
Poi l’ho rimontata sull’IGUIDE.
Non ho provato ad usarla senza smontarla, ma credo che non sia possibile.
ciao
Ciao Giancarlo, si ti confermo che si può fare anche montata adesso volevo fare delle prove facendo prima un tour Iguide e poi un secondo Tour Matterport
Io anche ho fatto un Matterport VT con la Ricoh senza smontarla da iguide (ovviamente come spiegato in un post precedente la prima mi sa va smontata per prendere il codice sotto la camera).
Se accendi iguide automaticamente si accende anche la Ricoh.
Se accendi solo la Ricoh dal pulsante suo laterale, i guide rimane spento e usi solo la fotocamera
come ti sono venuti i matterport vt?
che usabilità possono avere rispetto a un iguide vt?
Sinceramente da quando ho iguide non ho piú usato Matterport per creare virtual tours per scopi illustrativi. Matterport richiede un abbonamento mensile per poter visualizzare e avere attivi i tours creati.
Inoltre se si usa la fotocamera 360 solamente, le misure ovviamente non sono precise in Matterport (a meno che non si usa il pro2 o il pro3).
Per esempio in uno degli ultimi rilievi che ho fatto ho dovuto usare il Matterport Pro3 per poter richiedere il point cloud e da li disegnare piante, includendo travi, ducts e sprinklers a soffitto (cosa che con iguide non avrei potuto fare). Ho comunque fatto anche la scansione con iguide cosi da avere il virtual tour sempre disponibile in futuro. In questo modo posso sospendere l’abbonamento con Matterport e riattivarlo solo quando dovró ricreare un altro point cloud.
Qualche cliente potrebbe preferire Matterport penso solo per la dollhouse a livello grafico.
Buongiorno a tutti,
qualcuno sa perché il pacchetto “instant” da 7,99$ non si può comprare in Italia?
grazie
Sarà disponibile solo in Canda per qualche motivo, infatti non si può comprare nemmeno in UK
Ciao a tutti!
Buongiorno a tutti,
ma é possibile che l’app Planix non sia in grado di recuperare i dati GPS dal Cell per inserire l’indirizzo automaticamente come fa matterport? O sono io che mi sono perso qualche passaggio?
Buongiorno a tutti,
devo fare un rilievo di un negozio e volevo riprendere anche l’esterno; se copro la lente e il sensore nel lato verso la strada per evitare di fare i 360° (vorrei evitare di prendere i parcheggi con le macchine e le targhe) può essere fattibile o mi darà errore in fase di elaborazione? Nel caso sarebbe possibile cancellare parte della panoramica con Stitch? Grazie
ci potrebbero essere due metodi
- usare il tool blur
- oppure semplicemente coprire la lente rivolta verso l’esterno
opterei per il punto 1
grazie opto per il punto 1
Puoi modificare la foto 360 in Photoshop or gimp e la ricarichi su stich prima di importare tutto il progetto
Buongiorno a tutti,
ho ripreso un tour aggiungendo ulteriori riprese, mi chiedevo se devo creare un nuovo Iguide sul sito o posso riprendere l’originale e sostituire il nuovo file TAR. So che devo rifare il pagamento ma almeno non ho un doppione. Grazie a tutti
purtroppo non mi è mai capitato.
Credo di aver risolto;
dal pannello “modifica” andare su “dati del punto” e da li si può ricaricare il file “TAR”.
Grazie
mi é capitato un paio di volte di dover aggiornarlo ma avevo la versione Radix. In questo caso era gratis basta che non superavo le 75 scansioni altrimenti se ne aggiungevo di piú scattava la fatturazione
Scusate, sapete dove posso trovare una guida per usare i “Gate”? l’icona da inserire sulle scale per passare da un piano all’altro cliccandoci sopra?
Grazie a tutti
di solito è una cosa che fa direttamente iguide, non esiste che io sappia una possibilità di farlo manualmente. Se hanno sbagliato o si sono dimenticati conttattali
grazie provvederò
